Hallo wie kan mij helpen. Ik ben in het bezit van een ford mondeo bouwjaar 1995. Hij loopt normaal op lpg dat doet hij nu goed tot redelijk, nadat ik de vacuumschakelaar van de egr regeling vervangen had. Maar op benzine wil hij maar niet normaal lopen het is net of hij te weinig brandstof krijgt. Mijn vraag is nu zit er ergens in het brandstof systeem een filter? het kan natuurlijk zijn dat dit verstopt zit. Het type moter is een zetec en een cylinderinhoud van 1,8 ltr.
wie kan mij helpen met dit probleem? de garage komt er zelf niet uit en die zeggen de inspuiting niet goed is. ik heb de verstuivers laten reinigen en testen en die zijn goed. de bougie kabels zij ook vervangen.ik zelf kom hier niet meer uit en de garage al helemaal niet. daar heb ik trouwens zo wie zo geen vertrouwen meer in.
