Ford Mondeo: loopt rumoerig, lijkt wat mee te bonken
Bouwjaar: 1999
Sinds een paar dagen loopt de 1.8TD van mijn mondeo minder mooi.
Hij loopt wel constant en start normaal. Maar geeft meer geluid. Als je bij de motor luisterd dan lijkt het of er iets meetrilt.
Tot verkort (8000km terug) verbruikte de motor geen olie. Nu ineens 0.4 liter in die 8000 km.
Ik heb afgelopen maand de auto wel regelmatig goed vol geladen, maar volgens mij onder het maximale beladingsgewicht.
Het lijkt te zijn begonnen nadat ik tijdens een rit redelijk heb geraced (wel met warme motor natuurlijk).Hierbij een paar keer ingetrapt tot 3700 toeren. Dit moet toch geen probleem zijn.
Er lijkt geen vermogenverlies te zijn.
De auto heeft 11000 km geleden een grote beurt gehad.
Heeft iemand enig idee?
mondeoman
65 km
is er geen olie lekkage? als het om verbruik gaat zou een compressie test wat meer duidelijk heid kunnen geven.
de betere dealer zou ook met een endoscoop via de gloeibougie gaten in de clilinders kunnen kijken of er schade aanwezig is.
Let op, Turbo's van deze motoren willen ook nog wel is wat olie lekken.
Willem
Aan dat racen zal het volgens mij niet liggen hoor. 3700tr/min is nog niet het maximum van deze motor hoor!!
Nee lijkt me ook niet. Er zit trouwens wat olie aan een van de metalen buizen naar de turbo's ik denk dat er ergens een knelring/pakking ofzo lekt. Dus dat kan misschien het olieverbruik verklaren.
Verder ben ik ermee naar een garage geweest. Maar ik had toen al een stuk senlweg gereden en dan is het vreemde geluid bij de motor niet te horen (met name bij een koude motor valt het erg op). Het is net of je een vrachtwagen hoort....
Maar goed ze konden dus niets horen bij de garage. Ze gaan een kleine beurt geven en dan geven ze ook een reinigingsmiddel. Op de hoop dat het slechts vuil is.
Erg bedankt voor jullie berichten.
mondeoman Topicstarter 65 km Reageer
Ik ben ermee naar de garage geweest. Het rare geluid zo resonatie zijn, waarschijnlijk de uitlaat.
Het olie verbruik hou ik de komende tijd ik de gaten.
Even een update.
Er is niets veranderd.
Het valt nu nu op dat wanneer de motor koud is het toerental tussen de 500 en 600 is. Lijkt me erg laag. Wanneer de motor warm is is het rond de 750.
Verder met warme motor komt er een onregelmatig tikkend geluid bij de turbo of dat ronde ding tussen de intercooler en kleppendeksel vandaan (kan het niet helemaal goed localiseren, zijn de cilinders en kleppendesksel niet).
Misschien kent iemand deze bijgeluiden en wat eventueel de oorzaak hiervan is???
