Ford Mondeo 1996: Mondeo-wagon computer uitlezen
Bouwjaar: 1996
Uitlezen computer.
Via http://www.fordscorpio.co.uk/star.htm en andere sites geprobeerd mijn mondeo uit te lezen, maar de stekers uit het Haynesboek wat ik ooit op het net heb gevonden, kan ik niet vinden (was ook een brits boek...:) ), en de methode van de scorpiosite werkt niet: de uitgang van de steker is 12V, en een volt of 7 na 'starten van de uitleescyclus', i.p.v. 5 volt pulsen zoals beloofd op deze site. (Analoge voltmeter aangesloten)
Iemand een idee? (Ik weiger 70 euro uit te geven voor het uitlezen van een simpele computer).
Op zich ziet de scorpiosite er betrouwbaar uit (op de "rear-view" opmerking bij de stekertekening na), en dezelfde steker zit onder mijn stuur, met ook daadwerkelijk bedraade aansluitingen op de pinnummers die ik moet hebben.
r-p
525 km
Uitlezen met led tester, er zit een drie polig stekkertje bij de linker veerpoot (bengelt aan de kabelboom). Pootje 2 en 3 doorverbinden, daarna led tester op 1 en 2 ( 2 = - en 1 = +). Wagen op contact en tel uw knipperingen.
Volgens het Haynes boek moeten er drie of 4 stekertjes bij elkaar zitten tegen het schutbord links ( als je er voor staat, dus de passagierskant). Er zit er echter maar 1! (ik denk die van de 91-oktaan-verlaag-doorverbinding-dingie)
Ik zal straks als ik thuis ben nog even proberen te kijken bij de andere veerpoot.
Wel zitten er 3 stekers bij de passagierskoplamp.
Hoe ziet deze steker eruit? Als een driehoek (volgens het Haynes boek) of zitten de contacten op een rij?
Thanks!
r-p Topicstarter 525 km Reageer
Als een driehoek, maar mischien kun je even de motorcode laten weten er zijn namelijk ook mondeo's uit '96 die al een 16 polige EOBD stekker hebben onder het stuur en dan moet het toch met een diagnose apparaat gebeuren. Die hebben geen knippercode.
Ik denk ook dat je de 16 polige stekker al hebt,die inderdaad onder een klepje,op de dashbordafdichting onder het stuur zit.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Ik denk dat dat het geval is. Thanks, en ik baal...
Motornummer (volgens plaatje op chassis):
*WFONXXGBBNSP06703
even verderop op een plaatje:
SP06703L18LW
Dus geen langzame, zelf uitleesbare knippercode zoals de Scorpio op de genoemde site met dezelfde steker nog wel heeft?
Is er dan wel een snelle code uit te krijgen via dezelfde methode? (lap-top en/of geheugenoscilloscoop zijn binnen bereik)
Alvast bedankt voor de info so far!!!
(reden van de wens om uit te lezen:
(1): na starten pendelt het toerental en zakt vaak zo ver weg dat ie afslaat (uiteraard niet altijd reproduceerbaar, want dat zou het storingzoeken makkelijk maken...)
(2): temperatuurmeter wordt af en toe netjes warm, maar meestal doet ie bijna niets
(3): bij 40 a 50 in z'n 4 (~1800-2000 toeren of zo?) bij CONSTANTE snelheid bokt ie. Hierover zijn meer vragen en antwoorden, dus die ga ik nog wel uitpluizen...)
Voor zover ik weet zijn de codes alleen met een diagnose apparaat uit te lezen, maar volgens mij kan dat uitlezen wel iets goedkoper dan voor 70 Euro, ergens tussen de 20 en de 40 pleuro lijkt me een veel redelijker bedrag hiervoor, ff rondbellen.
Is i.i.g. altijd goedkoper dan een onderdeel vervangen dat niet stuk is en bespaart je een hoop tijd.
Uitlezen met de PC kan met een interface. Zoek eens op ELM PWM.
1. Kan liggen aan EGR klep, ISCV of HO2S.
2. Meestal thermostaatklep.
3. DPFE werkt maar half. EGR klep hangt. Ontsteking, kabels bogies enz.
Michel
Ik heb zo'n ELM gebouwd en werkt perfect voor het uitlezen van codes. Ik heb de print EN de onderdel besteld, koste iets van ¤ 50,- (printplaat kristal, IC en OBD-II stekker)
http://www.scantool.net/products/parts.h...
groeten Wouter en suc6!
