Ford Escort: Stationair onregelmatig lopen, gas blijft hangen.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo allemaal,
Ik heb hier te maken met een Ford Escort uit 1997, met een 1.6 16v blok erin, die stationair erg onregelmatig loopt, door steeds het toerental te laten stijgen naar ~200 toeren, waarna deze afzakt tot onder de 500 toeren, of om soms zelfs helemaal af te slaan. Ook heeft de auto er soms last van dat het gas blijft hangen als je rijd. Dus als ik bijvoorbeeld in de 4e versnelling 60Km/H rijd, kan ik het gas los laten, waarna de auto gewoon op dat toerental blijft hangen en soms nog wel eens wat gas bijgeeft. In lagere versnellingen gaat de auto juist dan versnellen, ook al was je nog aan het gas geven in, de auto geeft dan zelf meer gas bij. Enigste manier om dit op te lossen is door de koppeling in te trappen, waarna hij even hoog in zijn toeren blijft hangen, om erna terug te vallen.
Het rare is alleen, het stationaire probleem heeft hij vrij vaak, terwijl het probleem met een hangend gas heel willekeurig is. Heb 1 keer een lange rit gehad waarin het hele probleem niet voorkwam, om erna een korte lokale rit te hebben waarin hij dus wel weer gas bijgaf. Een andere manier om even van dit euvel af te zijn is om de auto even uit te zetten en meteen weer te starten, dan kun je weer even rijden zonder "hangend" gas.
Om dit probleem op te lossen is eerst de luchtmassameter vervangen(alleen blokje op de buis zelf), toen dit niks opleverde is de luchttemperatuursensor vervangen door een nieuw exemplaar en toen dit niks opleverde is de gasklepsensor vervangen, maar ook dit leverde niks op.
Vraag is nu, wat is het wel, of wat kan ik nog proberen? Want ik wil toch graag dat ie gewoon normaal loopt, zowel stationair als tijdens het rijden.
Elaru
al 15 jaar lid
stationair regelklep vervangen of schoonmaken.
heb ik ook gehad zijn niet goedkoop maar bij mij was het na schoonmaken nog veel erger dus uiteindelijk vervangen en nooit meer last gehad van het probleem.
succes
Waar kan ik die precies vinden? Heb vooral onder de gasklepsensor gekeken, want volgens mij moet ie daar zitten, maar daar kan ik alleen een zogenaamde stappenmotor ontdekken, of iets wat erop lijkt.
http://i3.photobucket.com/albums/y98/Dar...
Onderdeel in de rode cirkel is volgens mij de stappenmotor, die ook eventueel het euvel kan veroorzaken, maar waar zit dan de stationar regelklep? Die kan ik niet vinden helaas.
Elaru Topicstarter 55 km Reageer
De stationairregelklep zit achter het inlaatspruitstuk vrij lastig te bereiken zonder brug maar niet onmogelijk.
Hij zit als je voor de auto staat dus achter de motor.
hierbij een link voor de foto kan je zien welke ik bedoel.
Succes
http://start.mijngrossier.nl/catalog/art...
Ik heb deze klacht gehad met een 1800zetec in een mondeo. probleem werd veroorzaakt door een vacuumlekje.
Carterventilatieklep schoonmaken.
