Hallo!
Het is weer zover, hij staat weer
in de garage vanwege een probleem.
Vrijdag de hele dag bezig geweest
met de auto, boxjes vervangen en
paar dingen veranderd aan mijn
audio systeem. 'S avonds willen
testen en hoorde mijn condensator
piepen, teken dus van dat de accu
spanning laag is. Wou de auto dus
starten.. loopt wel rond maar
slaat niet aan!
Klepdeksel eraf gehaald, bougie
eruit gedraaid aan bougiekabel
geplugt tegen het chassis aan maar
geen vonk te bekennen! Toen maar 4
nieuwe bougie's erin gedraaid(was
toch nodig) en 1 ouwe bobine
vervangen, andere is net gedaan.
Geen resultaat. Andere accu erin
gezet, de ouwe was echt dood, ook
geen resultaat. Laten uitlezen,
code 11; krukaspostiesensor.. Deze
vervangen, nog geen resultaat!
Heb alle zekeringen gecontroleerd,
zekeringkast op losse draadjes
gecontroleerd.. Brandstofpomp
loopt gewoon en contact is ook nog
in orde.. Rara wat kan dit wezen?
Iemand een idee of tip om te
proberen?
Mvg,
R van Sleen.
