Ford Escort: schokken bij wegrijden in 1e versnelling
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 XR3I
hallo,
ik heb een escort cabrio XR3I en als ik in de 1e versnelling normaal wegrijd dan slaat, en schud de auto enorm!!
als de auto al rolt, en ik zet 'm in de 1 is er niets aan de hand, ik heb gekeken naar de homo, en de wiellagers.
beide waren aan de linkerkant kapot en zijn vervangen, wat kan het nog zijn?
groeten en alvast bedankt!!
thijs
thijs_1990
al 15 jaar lid
zitten de bouten van de bak op het blok wel goed vast pas bij zo n wagen gehad dat deze los zatten en had het zelfde euvel.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Hallo Thijs,
Heb je al eens gezien of de stang die van de versnellingsbak naar het vast punt van het chassis gaat ,als daar de bevestigings bout niet los of afgebroken is ? (Of rubbers stuk )
Anders kan er ook vet of olie op je koppelingsschijf terecht zijn gekomen, maar dit komt wel niet zo veel meer voor !
Veel succes groeten Jos ,
Kan ook in het vliegwiel zitten, wellicht blauwe stukken erin van oververhitting, dan krijg je dit ook.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
bedankt voor de antwoorden hier kan ik wat mee!
met vriendelijke groet,
thijs
thijs_1990 Topicstarter 55 km Reageer
