Ford Escort: hoe vervang ik een koppeling op een CVH-blok?
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hi Allen
ik ben op zoek naar een goede tip (site) voor handleiding om een CVH koppeling te vervangen op een EscortMK4. iemand een tip?
vrgr Kees
[yt][url=http://img16.imageshack.us/i/dsc003734.j...][img]http://img16.imageshack.us/img16/3986/ds...[/img][/url][yt]
case1545
845 km
is in dit geval zonder hulp gelukt. dank voor de moeite
case1545 Topicstarter 845 km Reageer
Leuk zo'n oude escort, daar ben ik mee begonnen..
Let op roest bij alle lasnaden, in en uitwendig en onder de ( gelaste ) spatborden..
Dis riem op tijd vervangen
C.Jonker 15.800 km Reageer
Hi C Jonker
dank voor je hulpinfo. toen ik bij deze de mudguards onder de spatborden vandaan haalde begonnen er engeltjes te zingen...zijn nog helemaal gaaf. heb alles voor de zekerheid nog maar eens in de tectyl gezet. engeltjes klinken ietwat doffer nu maar gaan zo langer mee.
Nwe distri kit is binnen...tips voor vastzetten vliegwiel of crank bij vervanging distri altijd welkom..bij mn peugeotje kon ik hem met n boutje vastzetten in gat hiervoor, heb ik bij deze nog niet gevonden ook niet op de kop...
vrgr Kees
[url=http://img10.imageshack.us/i/dsc00446aj....][img]http://img10.imageshack.us/img10/9403/ds...[/img][/url]
Startmotor er uit en daar een dikke schroevendraaier ( starterkrans ) insteken of met een luchtsleutel vast en los maken.
Dank voor de tip. bak is er af, op naar het volgende probleem...
