Ford Fiesta: Stationair toerental zakt langzaam
Bouwjaar: 1996
Betreft fiesta 1.3i Endura-E motor, 8 klepper.
Wanneer eerst hoog toeren gedraaid wordt en vervolgens gaspedaal wordt losgelaten zakt het toerental "te langzaam" naar het normale stationair toerental.
Dit lijkt voornamelijk bij koude motor te gebeuren.
Wat is de oorzaak van het niet meteen teruggaan naar het normale stationaire toerental?
Alvast bedankt voor een reactie
bartheijning
110 km
maak ff je stationaire regelklep schoon met one-shot oid,en smeer het asje dan iets.
dan de 3amp. zekering uit de zekeringkast 10 minuten verwijderen.
weer plaatsen,en dan de stekker van de snelheidssensor lostrekken,en 1km gaan rijden.
dan stekker weer aansluiten en kijken of het dan goed is.
mocht het niet goed zijn,dan andere gaskleppositiesensor,en kabel+stekker monteren,die je direct aan de kabelboom aan het schutbordkabelboom soldeerd
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
stekker kabels doorsolderen van gasklepsensor er zit een grote stekker tegen het schutboard deze kabels rechtstreek doorsolderen naar gasklepsensor komt veel vaker voor
of even proberen met de stekker van de km teller sensor eraf deze zit op de versnellingsbak waar de km tellerkabel de bak in gaat heb dit ook weleens meegemaakt dan nog even een vraag aan
de ford man waar word het km teller signaal voor gebruikt
Het versneld stationair toerental naar beneden afstellen, werkt ook.
bartheijning Topicstarter 110 km Reageer
