Ford Fiesta: zonder olie
Bouwjaar: 1994
ik wou vandaag een ford fiesta controleren die allemaal rare geluiden produceert vanonder het kleppen deksel.
Nu contoleer ik eerst de olie, wat blijkt dat deze bijna volledig op is, juist een kleine milimeter op de peilstok.
Kan ik hier nog iets aan doen, of is het al te laat omdat ik denk dat de moter te lang zonder olie heeft gelopen.
Het is een 1300 cc naft.
Alvast bedankt en groetjes,
Andy
Andy406
670 km
Andy,
Dat zijn de hydraulische klepstoters die je hoort door te weinig olie gaan die tikken.
Olie bijvullen even laten lopen dan zal het wel minder worden,maar er kan ook ernstige schade aan de lager zijn ontstaan door gebrek aan smering.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
de 1300 heeft geen hydraulische klepstoters hans.
die tikken uit zichzelf al aardig hard,door tuimelaars en stoterstangen.
en verbruiken soms ook nog wel een slokje olie...
als het lampje niet heeft gebrand,dan gewoon bijvullen,en weer rijden.
je kan even kleppen (laten)stellen.
inlaat 0.20 mm
uitlaat 0.50 mm,tenzij op kleppendeksel anders aangegeven.
wel koud stellen.
dus niet druk maken...
denk dat er niet aan de hand is..
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Ja je hebt gelijk niels had ik over heen gelezen,nog beter voor andy want de 1300 kan wel erg veel hebben
Hans
volgens mij is de klepspeling
inlaat0.20
uitlaat0.30
schonenberg 595 km Reageer
Klopt Schonenberg.
RoelV 11.890 km Reageer
klopt...ik zat aan een '96 fiesta te denken..
dan is het 0.20/0.50.
excuses...
niels
hey,
Bedankt mannen!
Heb de olie terug bijgevuld, moet de wagen alleen nog is binnen doen bij een garage voor de kleppen te laten stellen want zou niet direct weten hoe ik hieraan moet begingen.
Groetjes,
Andy
Andy406 Topicstarter 670 km Reageer
