Transit 125pk tdci
Wagen is stilgevallen.
Foucodes p1664 functiestoring icu
p1211, p2291 en p0251 allen fout regeldruk.
motor start prima, maar loopt stationair niet helemaal lekker, bij 3100 toeren gaat de motor staan halen (stilstaand in werkplaats) mist bij proefrit onder de 3000 toeren ook wel vermogen en rookt ook wat. warm word het beter.
druk gemeten gewenst en werkelijk, stationar 230 bar.
tijdens halen blijft de raildruk wel constant, 750 bar gewenst en werkelijk.
heb imv nog verwisseld, helpt niet.
stekkers zien er goed uit.
foutcodes gewist en stukje gereden, code komt niet terug.
volgens tsb 124/2003 nieuwe uitgave van e-tis moet ik 1664 negeren en de rest volgens code 0251 controleren:
aanzuiging tank, lucht in systeem, drukken, verstuivertest met de retourlektest en slijpsel in pomp.
als ik de pomp uit een losse jerrycan laat zuigen blijft het slechte lopen hetzelfde, lucht is er niet in het systeem.
(deze heeft trouwens geen opvoerpomp op het brandstoffilter)
verdere metingen heb ik nog niet gedaan maar heeft iemand ervaring met dit verhaal.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze moet boven de 1000 bar zijn.
Ik vind de druk zowieso erg laag hoor!Heel erg laag!
Dus ik denk pomp kapot,en kijk ook goed naar gruis in het systeem.
Niels
