Ford Transit: wat meer vermogen gevraagd ?
Bouwjaar: 1994
hallo profs, graag iemand die wat tips kan meegeven :
ik ben garagehouder en heb een motorhome ford transit 2.5 Diesel (geen turbo) 80 pk uitvoering.
Ik mis een beetje power vooral als het bergop moet gaan, en toch heb ik indruk dat hij brandstof genoeg krijgt want tijdens een helling als ik halfweg of volgas geeft maakt geen verschil, enkel de dieselklop geeft ander geluid (een toename van brandstof)
Tijdens het bedienen van de gasklep bedient dere de luchtinlaat (luchtaanzuiging).
Om waarschijnlijk als motorrem te gebruiken wanneer je het gaspedaal volledig lost.
Alle tips zijn welkom.
baleno
205 km
al 23 jaar lid
als er een membraan in de brandstof pomp zit die eerst controleren.ook of het zuigertje gang baar is
126 5.625 km Reageer
contoleer het luchtfilter ,ROOKT DE MOTOR OOK ONDER HET RIJDEN ALS HY TREKKEN MOET.GR GERKO
dieselpompen gaan wel eens stuk
rene9519 270 km Reageer
ik van heb van een ford nog niet eerder meegemaakt dat der dieselpomp stuk gaat ,80 pk zonder turbo voor zo'n bus is niet veel misschien kun je de pomp iets op voeren om er meeervermogen uit te halen, heb ik wel gedaan met sierra23d die waren maar 67 pk veel te weinig voor zo'n auto iets op gevoert aan de pomp en je kent de auto niet weer,hij trekt veel vlotter,
gr gerko
het zijn zeker geen sprinters
dat klopt is zeker geen sprinter dat vraag ik ook niet voor een mobilhome, mijn collega heeft een van 156 pk, die rijd 140 km/u met dat kaartenhuisje ! die is gek!, al wat ik graag zou wensen is dat ie bergop makkelijker kan gaan, niet tegen 60-70 in 3e met maximum toerental.
Dan bedoel ik dat ie in 4e tegen 90 km/u kan, de gemiddelde veilige kruissnelheid. Nu moet ik me goed lanceren in bergaf (zo eenn pakweg maximum van 120km/u) om dan die bergop te gaan en van 5e naar 4e en tenslotte naar 3e tegen 70 !
ik ga er dit weekend eens naar zien op de pomp kan bijgesteld worden. (debied en max aanslag ?)
alvast bedankt voor de reactie's
baleno Topicstarter 205 km Reageer
je moet je maximaale toeren aanslag op de pomp niet veranderen .,dat helpt niet ,de motoren zijn af gesteld op een maximaal toerental van af de fabriek en daar mag je niet aan zitten !!!!!!!!!!!!!! is verzegelt !!!!!!!!!
alleen meer brandstof is voldoende
gr gerko
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
