Ford Escort: Stofhoes homokineet
Bouwjaar: 1998
Hallo
ik heb gemerkt dat de stofhoes van de aandrijfas aan de wielzijde op punt staat om te scheuren. Omdat ik op dit moment toch met andere werkzaamheden bezig ben aan de wagen had ik graag die stofhoezen mee vervangen.
Mijn vraag is, moet de aandrijfas er echt volledig af, of kan ik plaatselijk de homokineet van de as verwijderen om zo een nieuwe stofkap te plaatsen. Ik zou namelijk niet graag de versnellingsbakolie willen aflaten enzo.
En hoeveel vet moet ik achteraf in de stofkap doen? Ik weet toch niet wat de hoeveelheid vet die in de homokineet zelf achterbleef?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Alain
Alain156
1.210 km
Ford Escort/Orion Benzine- en dieselmodellen 12. Aandrijfassen 12.3 Stofhoezen van de aandrijfas vervangen
Buitenste stofhoes (wielzijde) verwijderen
- Zet de voorzijde van de auto op bokken.
- Maak de fuseekogel los van de fusee.
- Maak de klemmen van de stofhoes los en schuif de stofhoes op de aandrijfas terug.
- Verwijder het vet.
- Maak de aandrijfas los van de koppeling aan de wielzijde. Druk hiervoor de veerring met een geschikte tang uit elkaar en druk tegelijkertijd de wielophanging naar buiten (figuur 12.6). Neem de aandrijfas uit de homokinetische koppeling.
- Schuif de stofhoes van de aandrijfas.
Figuur 12.6: Veerring uit elkaar drukken en aandrijfas uit de homokinetische koppeling verwijderen
Buitenste stofhoes (wielzijde) aanbrengen
- Schuif de stofhoes op de aandrijfas.
- Breng een nieuwe borgring aan in de homokinetische koppeling. Druk de wielophanging naar buiten.
- Schuif de aandrijfas in de homokinetische koppeling. Laat hierbij de wielophanging langzaam terugkomen tot de veerring arrêteert.
- Breng nieuw vet aan overeenkomstig de technische gegevens.
- Schuif de stofhoes op zijn plaats, breng nieuwe klemmen aan en zet ze vast.
- Monteer de fuseekogel en de spoorstangkogel op de fusee.
Binnenste stofhoes (transmissiezijde) verwijderen
- Druk de complete wielophanging voorzichtig naar buiten. Trek hierbij de aandrijfas met de tripodekoppeling uit het koppelingshuis.
- Maak de borgveer van de tripodekoppeling op de aandrijfas met een geschikte tang los en trek de tripodekoppeling van de aandrijfas (figuur 12.7).
- Verwijder de stofhoes.
Figuur 12.7: Borgveer van de tripodekoppeling verwijderen
Binnenste stofhoes (transmissiezijde) aanbrengen
- Schuif de tripodekoppeling op de aandrijfas (figuur 12.8) en borg deze met een nieuwe borgveer. Let op! Het merkteken op de tripodekoppeling moet naar de aandrijfas wijzen.
- Monteer de tripodekoppeling.
- Breng nieuw vet aan overeenkomstig de specificatie in de technische gegevens.
- Schuif de stofhoes op zijn plaats en breng nieuwe klemmen aan.
PS vet wordt meegeleverd met nieuwe hoes
Beunhaas 10.885 km Reageer
Oké, ik ga ermee aan de slag. Bedankt Kees. Ik kan dus met andere woorden de volledige hoeveelheid vet, die is meegeleverd, in de stofhoes doen...
Dank, Alain
Alain156 Topicstarter 1.210 km Reageer
