Ik heb een Escort Clipper 1.8 TD met 170.000 km. die bij alle versnellingen schokkerig rijdt bij de 2500 toeren. Het meeste merk je het als er precies 50, 80 of 100 wordt gereden. Het is soms zo erg dat het lijkt alsof je in de botswagentjes op de kermis zit. De motor rijdt verder prima, start goed, trekt goed door dus verder geen problemen.
Een garage (diesel'expert' Pennings uit Handel heeft de auto nagekeken en heeft het over het 'leswagen-syndroom'. Veel rijles-auto's zouden hetzelfde euvel hebben wat voortkomt uit het niet vlot doorrijden. Ik ben zelf een redelijk vlotte rijder maar soms moet je gewoon wel die snelheid aanhouden (file, flitspalen enz.) De enige remedie bij het schokken is gas geven om op een hoger toerental te gaan zitten.
Mijn vraag is of dit 'syndroom' verhaal inderdaad waar is of is het wellicht iets in de pomp of de verstuivers? Wie weet raad?
Alvast bedankt!
