De binnenverlichting van deze c-max werkt niet meer, geen spanning op lichtschakelaar, dus zekeringkast onder handschoenenkast geheel laten zakken en zekering nr 80 gecontroleerd, heel. Over deze zekering loopt ook de 'accu saver' deze verzorgt het uitgesteld uitgaan van de binnenverlichting. Wellicht zit daar de storing in, maar waar zit dat ding. Naar de ford-dealer gereden met loshangende zekeringkast en plots ging het rode waarschuwingslampje aan met de melding op de display dat er sprake zou zijn van motor systeem storing en remlichtstoring. Meteen gestopt en de ECU uitgelezen. Geen storingen!!! DE auto loopt normaal, de remlichten doen het ook. Kennelijk is er iets gebeurd of losgegaan in zekeringkast waardoor melding komt. Heb de hele kast eruit gehaald en alle contacten, zekeringen en stekers nagekeken. geen bijzonderheden gezien. Wel viel mij op dat er aan 1 kabelboom met vierkante zwarte steker (dus niet de grote en/of langwerpige) een zijtak zit met grijze femalesteker waar ik niet van kan zien of terugvinden waar die aan gekoppeld moet zijn. Weet iemand daar iets over te vertellen? wellicht is deze losse steker de oorzaak van de storingsmelding.
quick
Q
