Ford Focus: koelvloeistof
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
hallo
ben nieuw op het forum
ik heb een focus station bj 2001
moet om de 5 a 6 week koelvloeistof bij vullen dan is het tankje helemaal leeg
het lig niet onder de auto de kachel word ook wel warm en zit ook niet in de olie
wat zou het kunnen zijn
m v g
jac383
al 10 jaar lid
Koppakking is een optie.
Ik zou het koelsysteem eens goed af laten persen , zou maar zo tevoorschijn kunnen komen bij bv waterpomp of radiateur.
Hey, ik heb hetzelfde probleem gehad. Zou het koelsysteem zeker eens op druk laten zetten.
Dan zie je direct of er een uitwendige lekkage is.
Bij mij was het probleem de thermostaat behuizing. Zou was er niks te zien maar eenmaal druk op het systeem begon het te druppen.
Wat is "leeg"? Tot onder het minimum?
Bijvullen moet je niet tot boven het maximum peil doen, want dat gooit hij er uit, dat is normaal.
