Ford Kuga 2016: storingen nadat auto in volle zon heeft gestaan
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Motorcode: M8MA, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 110
sinds mei een nieuwe voorruit. 3 dagen in volle zon gestaan en melding gehad van frontcamera werkt momenteel niet, inline werkt niet Abs en esp geel lampje.
het vreemde is na een nieuwe lager erin werkte alles gewoon maar zodra hij stil staat in de volle zon krijg ik meldingen.
meastro
65 km
De voorruitcamera geet wel eens defect. Je kunt eerst een update proberen (dealer) Welke foutcodes zijn er aanwezig?
harry4203 39.505 km Reageer
ik krijg de volgende meldingen:
ABS - geel lampje
ESP - geel lampje
frontcamera tijdelijk niet beschikbaar
lane assist werkt niet
active city stop niet beschikbaar
driver alert systeemstoring
het vreemde is dit heb ik nooit gehad. Echter sinds 8 mei een nieuwe voorruit erin en vorige week nadat hij 3 dagen met de warmte dus boven de 25 graden stil heeft gestaan met de voorruit in de volle zon kreeg ik deze meldingen. achter is wel een lager vervangen.
zondag tm woensdagochtend alle perfect gewerkt totdat hij gisteren weer de hele dag in de volle zon heeft gestaan de voorruit. maar was eerst 1 1/2 uur onderweg en toen geen problemen.
's avonds weer probleem na 3 km en nadat ik hem 5 min stil en uit heb gezet nix geen probleem meer en gewoon 1 1/2 uur weer gereden.
zelf denk ik een storing in het unit op de voorruit
meastro Topicstarter 65 km Reageer
Misschien is er met vrrvangen van de ruit iets niet goed gedaan of gegaan
Alles is wel opnieuw gecalibreerd en ingeleerd.
kaleido 1 158.695 km Reageer
ja vanmorgen weer en alle foutmeldingen zijn eruit gehaald. vanmiddag wel het zelfde geval. vanavond afgespoten, daarna stil gezet en weer was alles uit.zelf denk ik een stekker die door warmte uitzet en geen contact maakt of iets dergelijks.allemaal heel vreemd
Zit niks anders op door even uit te lezen...en vandaar uit een plan maken.
als een functie niet werkt heeft het vaak geven andere units ook een melding
Ehombie 3.005 km Reageer
vandaag laten uitlezen bij ford dealer. Conclusie er is iets fout gegaan met het monteren van de voorruit. Bij het uitlezen helemaal geen storingen te zien ook niet in de historie.
Wat kaleido ook al zei, hebbem ze geprobeerd om een calibratierit uit te voeren? Als dit niet lukt, is waarschijnlijk de camera defect. (zelf ook pas gehad)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Kuga of stel zelf een nieuwe vraag.
