Ford Focus: storings code P2138
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v Ti-VTC
vier weken geleden een ford focus binnen gekregen die niet meer reageerde op het gaspedaal
uitgelezen met de kts en P2138 (gaspedaal positie verkeerd signaal)
gaspedaal is vervangen maar dit was niet de oorzaak
gasklephuis en instrumentenpaneel zijn ook gecontroleerd bij ac tronics en in orde
bedrading lijkt ook in orde
met het controle was de spanning van de gaspedaal sensor 0.03v deze moet tussen de 0.4 en 5 volt zijn.
na dat ik het instrumenten paneel terug had en gemonteerd is. was de storing weg.
nu na twee weken is het probleem weer terug.
wie heeft er tips?
NIGEL1
65 km
al 18 jaar lid
heb zelfde probleem gehad
was toch gasklephuis
ha fordmannetje,
onderdelen nu naar BBA gestuurd nu maar afwachten...
NIGEL1 Topicstarter 65 km Reageer
hun hadden ook niets gevonden.
het probleem hebben we wel gevonden bij de a stijl lv zit een groene stekker.
op deze stekker zit een gele draad die vanaf het instrumenten paneel naar het gaspedaal gaat.
de draad zat klem tegen de carrosserie en maakte contact.
