Ford Focus: aanjager kachel piept
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik heb de aanjager van mijn kachel (Ford Focus Wagon Trend Januari 2004) gedemonteerd omdat hij piept, nu wil ik de lagertjes smeren maar hoe doe ik dat?
apm
al 11 jaar lid
Er zitten 3 rubbertjes in de omtrek van de behuizing. Met een schroevendraaiertje voorzichtig indrukken en aan de fan trekken. Dan gaat de motor los van het huis.
Hi Edje, bedankt voor je hulp, maar wat smeer ik dan precies wanneer ik de behuizing heb verwijderd? Ik kan wat olie langs het asje laten lopen, maar dat zal niet voor lang helpen denk ik. Kan ik iets met lagervet smeren dat lijkt me langer effectief en zo ja: wat smeer ik en hoe? Weet jij dat ook?
apm Topicstarter 55 km Reageer
Alles is tijdelijk , defenitief is een nieuw motortje , oorzaak is waarschijnlijk dat er water in gekomen is , door bv. verstopte afvoer van paravan.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Er zit een bronzen lagertje in. Alleen smeren met olie.
Ik blaas met perslucht het lagertje eerst schoon.
Een stukje rubber slang wat goed over het lagertje past en daar olie indoen, dan de zwaartekracht zijn werk laten doen met af en toe de fan op en neer bewegen (al gaat dat maar een halve millimeter).
Na een nacht zo laten staan werkt hij weer een hele tijd.
Precies zoals je het zegt , dan werkt hij weer even , maar het komt terug.
