Ford Focus C-Max: trillende corroserie
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
Tijdens het belasten van de motor tussen ca 85 t/m 120 km/u een trilt de carrosserie (motor ?) banden gebalanceerd aandrijfas re voor vervangen, draagarm lagers vervangen. geen verbetering.
Harry Zuidwolde
240 km
2 massa vliegwiel zou wel eens de oorzaak kunnen zijn.
Als de motor stationair loopt , zit er dan een tikkend/rammelend geluid in de buurt van de koppeling ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Motor loopt prima stat, de kopp en massa vliegwiel zijn enkele maanden geleden vervangen
Harry Zuidwolde Topicstarter 240 km Reageer
Is het meteen daarna ontstaan , of veel later ?
aandrijfas lv
onbalans motor?
hoogteslag banden
motorsteun
Doet het zowel met winter als zomerbanden, Is al begonnnen voordat kopp ed is vervangen
Zit er een trekhaak onder?
Postie 14.840 km Reageer
Er zit een trekhaak onder en ook altijd gebruikt ( met caravan)
getande riem is ook vervangen
