Bij deze auto brandt het kleine rode waarschuwingslampje, onder in het midden v.h. dashboard, uitgelezen, code P0001-61-PCM met beschrijving de brandstofdoseerklep. Deze code kan zijn veroorzaakt door: kortsluiting tegen massa brandstofdoseerklep, kortsluiting tegen accuspanning brandstofdoseerklep, storing in brandstofinspuitpomp, lekkende injektor, brandstoflekkage, brandstofpeol laag, lage brandstofdruk, hoge brandstofdruk, defecte of beschadigde PCM. status Boven max drempel,DTC aanwezig bij opvragen, MIL uit voor deze DTC. De klant merkt helemaal niets onder het rijden, maakt altijd heel veel kilometers. Alleen gaat het lampje steeds branden. Kent iemand dit voordat er heel veel onderzocht moet worden, of al eens meegemaakt? Bij voorbaat dank.
en is die doseerklep niet los te vervangen altijd nog een optie.
succes
gr maurice.
