Ford S-Max 2006: Storingssignaal accu klopt niet
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: AOWA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 107
Accu storingssignaal brandt vaak.
Accu en dynamo zijn goed, volgens de garage. Dynamo heeft alleen een kapot draadje waardoor steeds storing wordt gemeld, maar hij laadt wel de accu op. Advies is dynamo vervangen, a €700,00.
Garage zegt dat je nu niet weet wanneer de dynamo kapot is zodat hij de accu niet meer bijlaadt. Dan kan de auto onderweg ineens stilvallen. Hoe groot is de kans dat dit echt gebeurt?
Colijntje
75 km
al 3 jaar lid
Oplossing van Jeraevers
Dat is niet te voorspellen.
De auto is 17 jaar oud, maar hoeveel km staan er op?
Een dynamo (alternator) kan het bij 120.000km begeven, dat kan ook pas gebeuren bij 300.000km.
En dat zijn puur hypothetische getallen die ik opnoem.
Een goedwerkende alternator geeft +- 14 volt. Er zijn van die voltmeters die je in de sigarettenaansteker kunt steken. Zo kan je het voltage in het oog houden.
Bekijk in de discussie
Oplossing
Jeraevers 980 km
Dank je wel, dat is nuttige info!
De km teller staat op ongeveer 170.000
Colijntje Topicstarter 75 km
En wat is een alternator?
Alternator = dynamo.
Héél vroeger had je gelijkstroomdynamo's en die wekten gelijkstroom op.
Een wisselstroomdynamo (vanwege de alternating Voltage ook wel alternator genoemd), wekt véél efficiënter wisselspanning op, die door een ingebouwde diodebrug wordt omgezet in gelijkspanning.
Een alternator is zo efficiënt dat hij qua afmetingen een factor 10 kleiner kan zijn dan een even krachtige gelijkstroomdynamo.
Heino4267 22.800 km
En je kan even goed ook gaan voor een gereviseerde alternator ("dynamo"), dat is een stuk goedkoper.
Heino4267 22.800 km
Bedankt voor je uitleg, Heino4267, Qaar koop ik een gereviseerde dynamo? En is het arbeidsloon niet de grootste kostenpost?
Een gereviseerde dynamo kan je garage leveren, maar ook de gangbare auto-onderdelen handel (hier is dat Heuts, Kerp enz.). En een dynamo is over het algemeen goed bereikbaar en door een beetje handige sleutelaar ook wel zelf te vervangen.
Heino4267 22.800 km
Dank je wel, Heino4267!
In zoverre opgelost dat ik de voltmeter heb aangeschaft en iedere rit gebruik. Accu is nog steeds in orde. En een zoekopdracht voor een 2ehands dynamo uitgezet. Mijn zoon laten kijken waar de dynamo zit, helaas ver weg. Mocht hij vervangen moeten worden dan helaas via de vakman. Top tips, bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford S-Max of stel zelf een nieuwe vraag.
