Ford mondeo 1.8td: stotteren
Bouwjaar: 1996
hallo beste ford liefhebbers
ik heb een tijdje geleden een andere motor in mijn mondeo gelegd
maar nu zit ik nog met een aantal problemen te weten:
hij rookt zeer veel(zwart) vanaf 2.500 toeren ongeveer, maar als ik de airco dan aanzet is het volgens mij wel wat minder maar dan stotterd hij bij elke snelheid die gereden word en is er ook te weinig vermogen.
heb ik nog een vraag over een slang. n.l. aan de intercooler zit een slang maar zit deze rechtstreeks op de brandstof pomp of moet deze ergens anders zitten???
groet andre
andre350
630 km
STAAT DE BRANDSTOF POMP OP TIJD?
ANNE
EZINGA2981 65 km Reageer
volgens degene die hem erin heeft gezet wel maar moet er ook iets gebeuren aan de fijn afstelling??? als dat gaat
groet andre
andre350 Topicstarter 630 km Reageer
controleer toch de timming van de pomp nog eens.
hoe oud is de auto er kan een sensoide sensor op de pomp zitten en die kan ook stuk zijn.
als dat het geval is kan je die het beste bij volvo kopen hij is daar het goedkoopste.
gr anne
de auto is van 1996
weet jij ook toevallig over welke slang ik het heb die van de intercooler
want dat kan natuurlijk ook fout zitten
groet andre
hoi ander van en naar de intercooler gaan twee dikke slangen toevoer van de turbo en de afvoer naar inlaatspruitstuk er is een dunne slang die naar de wastgate gaat
gr anne
let ook even op je egr klep [op het inlaatspruitstuk aan distributiezijde]als deze niet goed werkt of open blijft staan krijg je ook roken en inhouden
gooi de slang eens los en controleer of de klep dicht is
Richard9694 495 km Reageer
die slang moet inderrdaat van wastegate (turbo) naar je brandstofpomp
wolter12295 210 km Reageer
