Ford mondeo 2.0: Klepperend geluid bij 2500 tot 3000 toeren.
Bouwjaar: 1994
Tijdens het rijden bij ong. 3000 toeren stationair, dus zonder extra gas te geven of op de motor af te remmen, ontstaat er een klepperend geluid, onder de 2500 rpm geen probleem, daarboven ook niet (of niet meer te horen).
Wie weet het, ik niet.
Groeten, Viktor.
vkdevries
105 km
ha Vikor.
geluiden zijn zeer moeilijk te beoordelen via internet.
dus het kan van alles zijn.
ga ff langs de garage,en laat die het beoordelen.
succes
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Het zou kunnen zijn dat de bouten los zitten, waarmee de poelie van de stuurbekrachtiging is bevestigd.
Dit geeft een klepperend geluid, met name bij bepaalde toerentallen.
Het geluid verandert/ gaat weg als je aan het stuur draait.
Aandraaien, en het probleem is over.
Probleem trad op bij een Escort van 2000, ik weet niet of de constructie bij de Mondeo hetzelfde is.
