Hey hallo,
Heb sinds het vervangen van mijn Kat en Sonde het probleem dat de motor tijdens het accelereren stotterd in elke versnelling.
Heb overigens ook multiriem vervangen. Weet misschien iemand wat dat kan zijn. lamda verkeerd aangasloten? of krukas sensor?
Hoop op reactie
Gr. MJ
