Ford Escort: Schurend geluid tijdens remmen.
Bouwjaar: 1997
Hallo allemaal,
Sinds kort hoor ik een schurend geluid tijdens het afremmen. Het geluid is afkomstig van de achterremmen. Het maffe is dat na een aantal maal remmen, of het omhoog halen van de handrem, het schurende geluid verdwijnt totdat de auto een tijdje heeft stilgestaan. Dan herhaalt zich het hele gebeuren.
Iemand een idee wat dit is, en wat ik eraan kan doen!? Bedankt alvast.
Contact
425 km
Ik zou de remvoering achter controleren/ laten controleren op slijtage en op harde/glazige plekken. Vooral omdat het later verdwijnt lijkt het erop dat de voering "harde" plekken vertoond.
Je zou kunnen proberen de voering op te schuren en anders vervangen
Johan5613 215 km Reageer
lekke wielremcilinders die een versneld oxidatieproces op de trommels geeft, snel repareren die remmen.
vr.gr.
SWONNIE 2.970 km Reageer
lekke wielremcilinders, hmmm...in dat geval zou mn reservoir met remvloeistof leeg moeten lopen. Dat doet ie dus niet...
Contact Topicstarter 425 km Reageer
ze zweten alleen nog maar door, dus veel verleis is er niet, maar het gaat vast en zeker erger worden.
vr.gr.
gewoon remstof in je trommels demonteren en reinigen met remmenreiniger ben je er van af.
tonny11609 1.455 km Reageer
Ben afgelopen week bij de garage geweest. Remvoering + remcilinders laten vervangen. Kosten incl. montage ¤215,- bij de Kwik-Fit. Ben niet echt gecharmeerd van ze maar moet zeggen dat ze me prima geholpen hebben...
