Hallo allemaal,
Ik heb getracht mijn remblokken en schijven te vervangen en dat bleek wel nodig ook. Blokken waar bijna volledig op. Remschijf bestuurderskant bevat een groef.
Probleem wanneer ik de nieuwe blokken en schijven wil plaatsen is dat ik geen ruimte heb om de schijf tussen de nieuwe blokken in de remklauw te steken.
Ik kan de remklauw na het verwijderen van een plastic dopje achterop prima heen en weer bewegen en nergens loopt er remvloeistof uit of zo.
Maar de remcylinder (die ronde ton aan de veerpootzijde) staat ietsje naar buiten en dat is denk ik de ruimte die ik tekort kom om de blokken goed van elkaar te trekken en de remschijf ertussen te steken... (bij het terugplaatsen van de klauw)
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit oplos?
Probleem is dus dat ik de remklauw niet terug op de nieuwe schijf kan plaatsen omdat ik dik ruimte te kort kom tussen de nieuwe blokken (die veel dikker zijn)
Groetjes en bedankt voor de reactie!
Arno.
neem aan dat je de remzuiger (in jou woorden ton) terug hebt gedrukt? indien je niet beschikt over dit stukje gereedschap! pak dan een lijmtang o.i.d en druk daarmee de remzuiger rustig weer naar binnen!
paul,
