Brandstoffilter is vervangen, en nu start ie niet meer!!
Uit de ontluchtingsschroef komt geen brandstof, heb de ingaande brandstofleiding losgemaakt en gestart, en hier komt ook geen brandstof uit.
Maar hoe gaat dit ontluchten precies en het veiligst???
Dus ik moet dat schroefje op de brandstoffilter er uit draaien, dan iemand laten starten en dan zou er diesel uit moeten komen? of moet diegene een aantal keer op het gaspedaal drukken tijdens de start? Of bouwt ie al dieseldruk op als het de sleutel op contact staat?
En hoe hard spuit de diesel uit het ontluchtingsgat??
Ik moet neem ik aan wel een plastic zak onder de brandstoffilter houden of een slangetje in het schroefgaatje doen en dat opvangen in een bakje? Want als er diesel gemorst wordt en dat loopt naar beneden (bv. komt op startmotor met hoge voltage terecht) dan staat je auto in de fik.
