Ford Escort: stotteren bij wegrijden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
Mijn escort stottert gruwlijk bij het wegrijden vanuit stilstand of vanuit lage snelheden. Met name in zijn 1e of 2e versnelling. Boven de 2000 toeren is het weg.
Die horten en stoten zijn precies hetzelfde alsof je snel met je gaspedaal op en neer gaat. Toenk toenk toenk... je kent het wel, dat schudden van de auto.
Echter ik doe heel rustig met het gaspedaal. Het is meestal ook direct na het schakelen als je dan weer met je voet het gas aanraakt. Ik weet echter niet of het een versnellingsbakprobleem is. Het lijkt meer op een onevenredige brandstoftoevoer. Echter stationair loopt ie goed, en ik heb ook al de brandstoffilter vervangen en het stationaire toerental + koudstart wat hoger gezet maar het probleem blijft.
Weet iemand wat dit is? Bedankt!
escort
1.355 km
het lijkt er op dat de opvoerpomp kapot is dat is dat ding waar je brandstoffilter in zit je zou het kunnen testen met een doorzichtige slang op de toevoer van het filter naar de brandstofinspuitpomp te zrtten en als daat lucht in voor komt met het lopen van de motor is je opvoerpomp kapot
gr dirk
dirk2269 6.540 km Reageer
mijn brandstoffilter zit niet in een ding.
brandstoffilter is bij mij alleen een potje in een houdertje
escort Topicstarter 1.355 km Reageer
is dat een filter met 2 pijpjes of een inzet filter
