,s morgens even na het wegrijden houd hij even in, net of de motor dan even te veel of te weinig brandstof krijgt. net of hij dan even op drie poten loopt, als je even doorrijd is het over. ook als je volgas geeft is net of hij iets in houd. starten en stationair lopen bij koude motor gaat wel goed. als je tijdens het inhouden iets gas geeft is het net of hij wil afslaan, schakel je over naar een hogere versnelling en geeft gas dan gaat het beter. dacht zelf aan een temperatuur sensor of lucht massameter. wie heeft een idee of heeft zoiets meegemaakt. met vr groet b c
Want dat hoort in dat motorblok. Dikkere olie geeft problemen met de hydrolische klepstoters. gr Bas
