Ford Ka: Stotteren of 'hik' Ford ka 2004 met airco bij constante snelheid
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3-8v 51kw
Goedendag,
Ik heb sinds kort een ford ka uit 2004 (Jan des Bouvrie uitvoering). Nu wil het verschijnsel dat als ik tussen de 100 en 140 rijd met constante snelheid de auto een beetje stottert of 'hikt'. Het lijkt wel alsof de Ka een heel klein beetje inhoud en vervolgens weer even normaal rijd.
Dit gebeurd alleen met de airco aan, als de airco uit staat heb ik geen last. Het maakt ook niet uit of mijn lichten, radio of achterruitverwarming aanstaat. De auto is verder helemaal standaard.
Iemand enig idee ?
Met vriendelijke groet,
Guido
guidootje
230 km
Ja, dit is het in- en uitschakelen van de airco compressor, dat voel je heel goed bij die lichte auto's.
Je zou moeten laten controleren of het systeem goed werkt, of de koelvin wel goed draait en de drukken wel goed zijn.
Maar het in- en uitschakelen blijf je altijd voelen.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Beste Markus,
Ik heb al meerdere Ka-tjes gereden en het klopt dat je bij het in- en uitschakelen wat voelt.
Maar mijn probleempje gebeurd als de airco al ingeschakeld is en ik rijd op constante snelheid op de snelweg.
Zal in ieder geval jouw opties nakijken.
Tnx
guidootje Topicstarter 230 km Reageer
Ja en dat in- en uitschakelen gebeurt continu onder het rijden, op basis van druk in het systeem wordt dat gedaan.
Ford Ka is weer weg. Kreeg er een goede prijs voor en heb nu een Fiesta uit 2003. Heb dan ook geen oplossing gevonden voor dit probleem. Wat ik wilde doen, was om de airco een check te laten geven zoals Doktor aangaf.
In ieder geval bedankt voor de suggesties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
