Een flinke bak met vraagjes:
Sinds een week heb ik een ford mondeo, echter dat ik hem kocht was de 62 liter tank zo leeg dat er 63,13 liter in ging, dus lekker veel troep aangezogen.
Vooral als de motor koud is en ik de bak in zijn drive zet gaat hij stotteren.
Ook bij het wegrijden als je net een weinig gas geeft dan sputterd hij wat, alsof de vervroeger of de accelleratie klep niet goed werken.
Als de motor warm is en je laat hem stationair draaien gaat hij op een gegeven moment staan zagen, dit doet ie met heel weinig toeren verschil maar toch. (niet zichtbaar op de rpm meter)
Nu ben ik dus op zoek naar het brandstof filter(s) maar nog niet gevonden, waar verstoppen ze die dingen bij de mondeo ? ( als het al standaard is )
En de andere omschreven klachten kunnen die veroorzaakt zijn door dat leeg rijden omdat de injectoren nu mogelijk vervuild zijn ?
Is het aan te raden om injectie reiniger aan de tank toe te voegen. ?
Hoe slim ? is het om de motor over te zetten op half of full synthetische olie ? ( afgezien van de prijs/liter )
Heeft 167.000 op de klok
Het stotteren van de motor kan komen van versleten bougies en of bougiekabels. Wanneer je de bougies verwijdert en er loopt een soort potloodstreep vanaf de aansluiting van de bougie naar massa toe heeft deze bougie een lekspoor. Deze bougie en bougiekabel gelijktijdig vernieuwen is de remedie. Alle bougies vernieuwen is sterk aan te raden (motorcraft bougies gebruiken!)
Het zagen van de motor kan komen door valse lucht. Aan de meting van de lambda sonde is te zien of dit zo is. Een brandstofreiniger is aan te raden, Forte b.v. Door het "leeg" trekken van de tank komt er geen vuil bij de injectors. Het brandstoffilter gemonteert aan de rechter voorzijde van de tank houdt alles tegen.
motorolie 5W30 gebruiken, half synthetisch is aan te raden, vol synthetisch raad Ford zels af!
Ps. bij sommige mondeo's gaat er 68 liter in de tank!
