Ford Mondeo: Waar zitten de kachelweerstanden?
Bouwjaar: 1996
De aanjager doet het alleen in stand 4 . Volgens zeggen zijn de kachelweerstanden stuk , echter waar zitten die verstopt bij een Mondeo Wagon 2.0 BE ??
holsbeeke
60 km
al 23 jaar lid
de kachelweerstand zit in de bijrijderskant,net onder het dashbord.kan zijn dat je een afdekking moet verwijderen(verschilt per model)
daar zit de weerstand gemonteerd in de kachel.net naast je middenconsole.het is een blokje van ongeveer 3cm lang en 5 cm hoog.een kruiskopschroef verwijderen en hij is los.
er zitten vier draden aan.
waarschijnlijk(bijna zeker)is de stekker ook verbrandt.
je kunt een nieuwe stekker+kabel en weerstand halen bij de ford dealer.
is makkelijk te vervangen,en soldeer de verbindingen,en goed isoleren!
Niels8175 7.750 km Reageer
ff een aanvulling.
knip de draden een voor een af en soldeer ze dan een voor een,omdat soms de kleuren van de kabels niet overeenkomen!
zitten ze nu echt IN het ventilatorhuis (schroef en een hoop klemmetjes) of hangen ze er aan de buitenkant aanvast.?
holsbeeke Topicstarter 60 km Reageer
Probleem is opgelost. De rood/witte draad was uit de steker gebrand en uitgegloeid als gevolg van slecht kontakt. Het blokje zelf , de weerstanden en de thermistor, waren nog heel .Ook de stekeraansluiting was te reinigen. Ik heb nieuwe ampjes aan de draden gesoldeert . Geheel weer gemonteerd en het werkt weer. Bedankt voor de reacties . Uiteindelijk kostte het 0,00. Top.
