Ford Fiesta: stotterende motor
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
stotterende motor bij gas geven als het pedaal voorzichtig induwt niet
bokske
Hi,
Heb zelf een fiesta uit 1999 en rijdt op LPG-G3. Heb hetzelfde probleem gehad, op benzine en gas. Zit in het ontstekingsmechanisme. Bij mij is de bobine vervangen en daarna geen problemen meer gehad. Bij de fiesta is de bobine niet handig geplaatste waardoor vocht bij de aansluiting kan van de stekker.
ANdere optie is bougies en kabels vervangen, kun je makkelijk zelf doen.
Gr.
[quote=avalanche1976]Hi,
Gr.[/quote]
mee eens dick
dick@home 1.440 km Reageer
