Ford Kuga 2018: stroom lekkage
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BNMA, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 88
Als de auto een dagje niet heeft gereden start de auto niet. Geen storing op dashboard. Anwb heeft een nieuwe accu geplaatst, probleem blijft bestaan, accu loopt toch leeg.
Als de auto start en rijdt zijn er helemaal geen problemen.
Nu iedere keer als auto stil staat, met jumpstarter starten.
Gaat 17 oktober naar de Ford garage.
Is dit een bekend probleem bij Ford rijders.
[email protected]
al 4 jaar lid
Kan van alles zijn , dynamo diode defect , een module die niet in rust gaat , cv motortje dubieus , radio navigatie die stroom blijft vragen enz. Je een amperemeter aansluiten tussen klem en meter dus minklem los van de accu.
Dan 1 voor 1 de zekeringen er uit trekken en kijken wat er gebeurt , wel meteen weer terug zetten op de juiste plek.
kaleido 1 159.015 km Reageer
Wat mij opviel bij mijn 1.5 kuga 2018 is dat 3 sigarenaanstekers constant onder spanning staan, ik had daar een dashcam op staan en had rap een zwakke/ lege accu, tevens is mijn accu 60 Ah na 3 jaar al vervangen waarvan 2 jaar de startstop het al niet meer deed(10.000 km/j ?), reeds een 75 Ah geplaatst ,alles probleemloof en de dashcam vis USB ,die wel afvalt als alles uitstaat .
@boomer 562
Prima!
En je vraag is (in dit gekaapte topic)?
Was kijn vraag niet maar een antwoord op "stroomverlies"
als het niet goed zal ik het nooit meer doen !
Ahaa, nee zo had ik het niet gelezen, ik dacht dat het een nieuw probleem was maar dan op jóuw auto en dan ontbreken veel gegevens (wat dan weer niet handig is), vandaar mijn reactie.
Excuses.
Heeft deze auto keyless. Wij hebben dit probleem ook gehad, probleem zat hem in de deurkruk. Trek het stekkertje van de deurkruk is los, en meet dan de lekspanning
G Blijleven 10 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Kuga of stel zelf een nieuwe vraag.
