Ford Kuga 2014: ventilatiesysteem interieur
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: JQMA, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 110
Probleem: onregelmatig valt de interne ventilatie uit, alles blijft werken ventilatie motor , airco , temperatuur regeling enz, alleen gaan de 3 interne kleppen, voorruit, midden, en beneden langzaam geheel dicht. Er komt geen lucht meer uit de roosters, hoewel de ventilatiemotor voluit draait. Remedie: systeem volledig uit/aan of de motor uit/aan. Kan het probleem niet opwekken. Soms maanden niet. Na de garantietijd is op mijn verzoek de centrale bedieningsunit vervangen. 2 jaar geen last, maar nu weer. Ford garage komt er niet uit.
Rijnswou54
135 km
al 4 jaar lid
Als dit gebeurd als de airco aanstaat, dan denk ik dat de verdamper bevriest...
RichardMH 590 km Reageer
Zet de airco eens uit en kijk of de flow weer terug komt.
kaleido 1 158.895 km Reageer
probleem doet zich inderdaad voor bij warm weer, dus met werkende airco. Echter direct na de reset heb ik de volle luchtstroom weer terug? Na 10-15 min begint het weer opnieuw.
Rijnswou54 Topicstarter 135 km Reageer
Laat de sensoren van temperatuur in je dashbord eens uitlezen en je kleppenkast calibreren..
Beste , bedankt voor jouw antwoord. Welke temperatuur sensoren zijn dit en wat doen deze. De kleppenkast kalibreren, neem aan dat dat software matig is?
Van je kachel en airco dealer werk.
bedankt voor de info
En rijnswou54 is het probleem opgelost heb namelijk de zelfde storing dus zou graag weten wat de oplossing is
Mvg gert48
Beste Gert48. sensor bij de verdamper is vervangen. deze zorgt ervoor dat de temperatuur niet te laag wordt en daardoor de radiator bevriest. dealer € 70,- en het probleem heeft zich tot nu toe niet meer voorgedaan. denk wel dat het daaraan heeft gelegen. meest aannemelijke. Dealer kwam niet op het idee. groet Rob
Hallo Rob weet je ook nog het onderdeel nummer of benaming van deze sensor en weet je toevallig waar deze zit
Mvg gert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Kuga of stel zelf een nieuwe vraag.
