Ford Mondeo: stroomprobleem?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 automaat
Tijdens rijden het volgende probleem:
Laadstroomlampje gaat ineens aan. Kort daarna gaat het ABS lichtje branden en vlak daarna het gewone controlelichtje van de remmen. Even later valt het dimlicht uit en de motor slaat af. Na 1 minuut gestart en de motor slaat probleem aan. Laadstroom blijft branden, licht blijft uit en de controle lampjes blijven ook uit, maar springen al heel snel weer aan. Het display van de climate control doet het trouwens ook niet meer. De radio begon ook te storen.
Ben wel thuis gekomen. Remvloeistof niveau oke. Grootlicht doet het ook. Aangezien de dimlichten en het display van de cc over drie verschilende zekerening lopen verwacht ik daar ook geen probleem (en het zou het afslaan van de motor ook niet verklaren).
Ik heb de indruk dat er ergens iets niet goed zit in de stroomvoorziening, maar ik heb geen idee waar ik moet zoeken. Heeft iemand een tip?
THX
arbas
65 km
De dynamo laad niet meer bij. Als de accuspanning te laag word gaat het ABS controlelampje daardoor aan.
En de verlichting valt uiteraard ook uit.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
dynamo bij mijn grossier /brezan 345
kijk anders op www.mijngarage.nl
daar kan je een offerte opvragen en een montage bedrijf in de buurt
ander alternatief is www.garage select.nl
mvg jerry
Lijkt inderdaad de dynamo. Vandaag nog gekeken. Tikkend geluid bij de dynamo zodra contact aangezet wordt. De dynamo werd direct erg heet en de accu was kort daarna leeg. Lijkt op een dikke sluiting. Maandag maar naar de garage om wat euri's te ruilen voor een nieuw onderdeel.
Allen bedankt voor de input.
arbas Topicstarter 65 km Reageer
Definitieve diagnose:
Laadstroomregelaar van de dynamo kapot. Hierdoor 19 volt op het systeem. Hierdoor zijn de dimlichten doorgebrand.
Dynamo en lampen vervangen. Schade tussen de 400 & 500 euro totaa l (rekening moet nog komen)
