Ford Mondeo: roodgloeiende schijven na een klein stukje rijden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Ik heb vanavond een klein stukje gereden 7 km of zo en toen ik terug kwam bij huis was de hele schijf rechtsachter (ik vermoed de remschijf) vuur en vuur rood en rookte verschrikkelijk.
Wat kan dat zijn???????
renate82
70 km
Remklauw blijft hangen, waardoor de remblokken aangedrukt blijven tegen de remschijf.
oorzaak:
1) Zuiger is roestig omdat de rubber stofhoes kapot is en er water bij kan
2) De geleidebussen van de remklauw zitten vastgeroest.
In beide gevallen:
goed schoonmaken en invetten.
verder raad ik je aan om nieuwe remblokken te momteren,
omdat deze zo heet zijn geweest dat ze nu ontzettend hard ( verglaasd) zijn geworden.
mvg,
Hans.
De achterste (schijf)remmen zijn een zwak punt bij de MKIII van 2001. De handremkabels kabels komen ook dikwijls vast te zitten waardoor de blokken blijven slepen en die kabels zijn later gemodifieerd en moeten vervangen worden door de nieuwste typen.
Bij die Mondeo's zijn de achterste blokken altijd eerst aan vervanging toe.
Voor de rest: zoals Hans al aangeeft.
Oke dank je wel allebei.
Dan weet ik een beetje wat et kan zijn zodat ze me nie weer iets wijs maken bij de garage.
renate82 Topicstarter 70 km Reageer
O ja nadat ik hem dus bij huis had staan begon ie ook behoorlijk te lekken bij de rechterachterband.
Mss dat dat iets nog duidelijker maakt?
waarschijnlijk is alles zo heet geworden dat de afdichtingen v/d remklauw verbrand zijn waardoor je nu waarschijnlijk al je remolie kwijt bent.
niet meer mee rijden!(als je dat al van plan was)
Nee heb er nie meer in gereden hij staat nu bij de garage.
Hallo Renate,
Ik heb hetzelfde gehad als jij, maar dan in minder sterke mate.
de oorzaak ligt volgens mij voor een deel bij het volgende.
Ik heb op mijn mondeo sedan 4d 2001 tddi 115pk lichtmetalen velgen.
Deze reinig ik met speciale middelen die op deze velgen wordt gespoten.
Deze middelen komen onbedoeld ook achter op de remblokken terecht, dit ontvet de metalen achterkant van de blokken waardoor er roestvorming ontstaat.
De blokken roesten dan letterlijk vast in de remklauw.
Blokken eruit, even afschuren en nieuw kopervet er op en klaar is kees.
(is mij meerdere keren gebeurd)
groeten Ralf
