Ford Ka: Stroomuitval
Bouwjaar: 2001
Heb met een Ford Ka 1.3i uit 12-2001 volgende probleem:
Af en toe als de klant de auto wil starten is de complete spanning weg! Dit gaat soms weken goed en plots is het er weer!
Wij proberen het dan te vinden, starten 30/40/80 keer niets aan de hand. Valt de stroom dan plots bij sleutel omdraaien wel weg en probeer je het dan te vinden doet die het daarna weer en de oplossing is er niet! We hebben al alle massapunten gecheckt, dynamo laten doormeten, accu vervangen en contactblokje vervangen! Nu ging het weer 5/6 weken goed en de auto staat er helaas weer! Wie heeft dit al eens gehad of kent dit probleem?
Groeten
Hans
hatebo
14.680 km
Plus en min kabel vanaf accu vervangen.
Probleem is dan opgelost.
Ties
Ties11431 250 km Reageer
Kan heel goed.Hebben wij al 2x gehad met een Escort van 97.Bleek corrosie in de verbinding van de kabel op het oog.
Tip voor een volgende keer: motor in 4e versnelling. Voet stevig op de rem en voor 1 tot hooguit twee seconden de startmotor inschakelen. Door de hoge stroom die de geblokkeerde startmotor trekt begint een slechte verbinding direct te roken of klapt er gelijk uit waardoor je hem makkelijk kunt vinden door te meten!
Gr.
Paul
Is het er niet een met een fabrieks alarm?
tinus11482 980 km Reageer
Hoi Tinus,
Nee deze heeft geen fabrieksalarm.
En nu reactie op Paulus; Hebben we gisteren 2 x gedaan maar er begint niets te roken en heeft dus geen slechte verbinding! Het vervelende is dat we nu de paar laatste dagen wel 200 keer de auto starten c.q. op kontakt zetten en hij hij doet het steeds goed! Alleen afgelopen dinsdag heeft die een maal geweigerd!! Siem jij ook bedankt: Corrosie was al goed gereinigd!
Bedankt allemaal!
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
Ties
Gewoon doen.....
Hallo allemaal,
Ties, we hebben de plus en minkabel vernieuwd en tot nu toe gaat het nog steeds goed ( 1,5 week) De auto stond 2 weken weer bij me met hetzelfde euvel! Nu maar hopen dat het ook goed blijft!
Bedankt en groeten
Hans
Goed zo Hans....
Moet goed gaan nu.....
hans, wij hebben een exact de zelfde storing gehad, met accukabels vervangen was de storing opgelost, ik heb er vertrouwen in.
inderdaad ook wij hebben de accu kabels vervangen en de storing is weg
iedereen bedankt voor het meedenken super!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
