Ford Fiesta: stuur kraakt fiesta 98
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 endura
Hallo, ik heb een ford fiesta waarvan het stuur kraakt vooral bij het in parkeren. Maar het kraken is niet altijd even erg. Het lijkt ook erger te worden als het warm weer is. Als de auto stil staat en de wielen recht staan en je draait het stuur een klein beetje naar links of rechts dan hoor je een krakend/wringend geluid, maar bij het wisselen van baan waarbij je de zelfde stuurbeweging maakt hoor je niks. Maar het kraken verschild dus per dag, de ene dag erger dan de andere. Soms bij een lange stuurbeweging of soms een lange stuurbeweging. Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Mvg Niels
Nelis86
225 km
Komt het onderin bij je pedalen weg ?
Zoja , rubberen doorvoer smeren.
Ja, het lijkt onder bij de pendalen vandaan te komen. Als je voelt het ook een beetje door de bodemplaat heen als je je hand er oplegt. Moet ik het stuurhuis wat je deels kan zie achter de pedalen inspuiten met wd40? Of moet ik de stofhoezen van de stuurstangen verwijderen en daar de boel invetten?
Nelis86 Topicstarter 225 km Reageer
De stuurkolom loopt door een rubber onder bij de pedalen , daar de boel smeren , met bv ptfe teflon spray
