Ford Fiesta: Fiesta slaat af bij koude motor
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik zit met het volgende probleem dat eigenlijk is ontstaan na de volgende werkzaamheden.
Olie verversen, oliefilter vervangen, brandstof filter vervangen, lucht- en interieur filter vervangen, nieuwe bougies en tot slot de accu vervangen.
Als ik de motor start (s morgens of na een halve dag stilstaan), dan start de motor en slaat hij vervolgens direct af.
Als ik gas bijgeef (+/- 20 sec) en geleidelijk aan het pedaal loslaat dan blijft ie lopen en kan ik vervolgens wegrijden en is er niks aan de hand.
Heb al op google gezocht maar kan niet echt een oplossing vinden. Vandaar hier een post met het complete verhaal.
Wie weet wat er aan de hand is?
Mvg,
Werner
wr.ehrhardt
175 km
al 12 jaar lid
Gokje maar maak de gasklep eens schoon. Je hebt de accu vervangen, dus is de auto even spanningsloos geweest en kan het zijn dat de gasklep in een basis stand is gekomen.
Highway 28.400 km Reageer
Oke, ga ik morgen schoonmaken.
Laat hier wel even weten hoe het is afgelopen.
wr.ehrhardt Topicstarter 175 km Reageer
Schoonmaak is gelukt.
Hij was wel vies met een hoop aangekoekte troep. Ben benieuwd hoe het morgen afloopt.
kreeg nog een tip, of de bougies wel de goede zijn.
Nu is het: NKG R - TR5B 13
Iemand enig idee of dit wel de juiste zijn?
