Ford Fiesta: Motor Slaat Niet Aan
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.25 16v ZETEC
beste,
ik zit met het volgende probleem.
de motor start niet als hij op temperatuur is ( warm is). bijv als ik na een rit de motor uitschakel en wil daarna weer starten dan slaat de motor niet aan.
de motor hoor je wel goed rond draaien, maar slaat niet aan.
als de motor afgekoeld is dan start hij weer normaal.
de accuspanning is goed en er zit voldoende brandstof in. op advies heb ik
laatst de krukassensor vervangen. (probleem nog steeds hetzelfde)
graag suggesties, advies of oplossingen
mvg k de boer
Inburger
235 km
al 12 jaar lid
Bobine?
Heb je op het moment van falen ook een vonk ?
C.Jonker 15.800 km Reageer
Hoi.
Bedankt voor de reactie. Als ik met pech Zit
Dan kan ik de auto dmv Duwen wel starten.
Dan ga ik ervan uit dat de bobine wel werken of niet?
GR
Inburger Topicstarter 235 km Reageer
Hoe is de staat van je accu en laadspanning?
Het kan zijn dat er bij het normaal starten niet genoeg spanning over blijft voor de ontsteking.
Het kan natiurlijk ook zijn dat de startmotor te veel ampere trekt.
Zorg ook dat de massaverbinden optimaal zijn, dus tussen accu en carroserie/blok/bak enz...dikke pluskabel van je startmotor.
Bij twijfel gewoon extra massakabels/strips aanbrengen.
De bobine blijft bij nu nog verdachte nr 1
hallo Allen
het probleem is eindelijk opgelost. natuurlijk nadat diverse oderdelen zijn vevangen.
de hoofd reden dat hij niet wilt starten bij een warme motor (na een ritje) is: de accu was niet krachtig genoeg . de motor moet nl. goed en snel rond draaien om compresie op
te bouwen.
bedankt voor al jullie adviezen en tot volgende keer
gr.
Dat heeft niet zo zeer met de compressie te maken, wel met een minimale zuigersnelheid en bijkomend sterke bougievonk.
Fijn dat het is opgelost..
