Ford scorpio 2.9i: Stuur probleem
Bouwjaar: 1989
Hallo Mensen ik heb een raar probleem:
Wanneer ik een linker bocht (flauwe) neem (boven de 60kmh) zit er een zwaar punt in het stuur,een soort knik.
Als de auto stil staat (stationair draaiend)geen problemen,als ik onder de 60kmh geen probleem,rechtaf geen probleem.
Heeft iemand hier de diagnose voor ???
bedankt voor alle reactie`s
f.v.deuren
210 km
Waarschijnlijk stuurhuis ingesleten. (zwaar punt zit zeker ongeveer in het midden als je rechtuit gaat en van daaruit gaat sturen?)
Wordt het probleem minder als je een stuk gereden hebt, en stuurhuis dus warmer is geworden?
Hoeveel km gaat het stuurhuis al mee?
rvesch 810 km Reageer
Goededag,het zware punt zit niet in het midden,telkens ongeveer 20 graden naar links stuurt.
Het maakt niet uit of het stuuthuis warm of koud,het blijft het zelfde.
f.v.deuren Topicstarter 210 km Reageer
Als je bedoeld dat je je stuurwiel 20 graden naar links moet draaien, dan is dat dus ongeveer in het midden. (wielen zijn dan nauwelijks verdraaid)
Hoeveel km?
150.000 km gereden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
