Van mijn mondeo knakt de stuurbekrachtiger als je hem de eerste keer start , en elk zwaar punt wat je veroorzaakt. Dwz als je stil staat , van links naar rechts stuurt zit er een harde KNAK in het stuurhuis. Met de wielen vrij is er geen enkele belemmering waarneembaar. Alles is spelingsvrij. Ook geen raar gevoel of bijgeluiden.
Alles is gecheckt, het komt niet van draagarmen of subframe bouten. Alles zit vast.
ter info: De vorige eigenaar heeft een lek stuurhuis gehad , en er zit er nu een onder van de sloop. Volgens de vorige eigenaar heeft dit stuurhuis vanaf het begin deze "knak".
Nu las ik ergens iets over een druk regelaar, die soms verkeerd om wordt gemonteerd.
Zou dit te verklaren zijn dat deze dus als het ware een soort blokkade is, en bij hoge druk het kogeltje in de druk klep los knalt , wat de knak veroorzaakt.
ook is een soort torsie/beweging zichtbaar van het stuurhuis en met de knak lijkt het alsof de spannig eraf knalt.
Zelf lijkt me de druk-klep een mogelijke oorzaak, is deze makkelijk te vinden ? of waar zit deze ? en deelt iemand deze mening ?
alvast bedankt.
En dan ook de 2 bouten waarmee het stuurhuis op het subframe vast zit.
Suc6
