De koplamp-ruitensproeiers op de bumpers doen het niet meer.
(De sproeiers voor de voorruit, tussen haakjes, wel).
Welke stappen moet ik ondernemen om dit euvel te verhelpen?
controleer zekering F22 (20A) deze voedt de relais van de koplampreiniging
deze zekering zit in de hulp-elektrobox in motorruimte, links en moet zelfs met uitgeschakeld contact van spanning voorzien zijn.
het relais zit in de centrale-elektrobox tegen de A-stijl links
op contact 5 van het relais komt de spanning toe van de zekering
op contact 1 van het relais komt de spanning toe tijdens het sproeien van de voorruit.(hier zal wel spanning op
zitten als je zegt dat de sproeiers van de voorruit wel werken)
op contact 4 van het relais komt de spanning toe van zekering F95 (7,5A) centrale-elektrobox (heeft met de verlichting te maken)
contact 3 van het relais gaat richting sproeierpomp koplampen
contact 2 van het relais is massa
dit is de uiteenzetting van het elektrisch schema van de koplampreiniging
het uitspringen van de sproeier gebeurd door de vloeistofdruk
hopelijk helpt dit je verder
