Ford Focus: Stuurbekrachtiging storing
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 TDCI 109 pk
Al een tijdje krijg ik bij het starten (niet elke keer) de volgende melding: ST.BEKR.STORING. De stuurbekrachtiging valt dan ook af en toe weg. Er zit geen logica in wanneer de storing zich voordoet, ca. 90% van de keren.
Wat is er al aan gedaan?
1. Uit de computer kwam naar voren dat de stuurhoeksensor problemen zou geven, die is vervangen.
2. Daarna is de boel gecalibreerd, dit heeft de dealer gedaan. Toen ik startte bij de dealer, kreeg ik direct dezelfde melding.
De storing blijft ca. 30 seconden in beeld, het zware sturen doet zich enkele seconden voor (alleen vlak na het starten, gelukkig niet midden op de snelweg!).
Ik hoor het graag!
Mvg Jeroen
HieronymusP
al 15 jaar lid
Kijk eens goed naar de stekkers op de elec.pomp achter de rechter koplamp, er wil wel eens vocht in komen en dan kan je dit soort af en toe storungen krijgen.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Of de pomp is zelf defect, dit komt ook regelmatig voor.
Postie 14.840 km Reageer
