Ford Galaxy: Stuurbekrachtiging weggevallen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDCi
Stuurbekrachtiging weggevalen, eerst systematisch nadien volledig. Vloeistofpeil en zekeringen gecontroleerd, beide zijn OK.
Wat kan het probleem nog zijn? Waar bevindt zich de pomp?
Veel danl. Paul
PaulVerc
al 14 jaar lid
[b]Dit topic is door moderator verplaast, stond in de verkeerde rubriek[/b]
Hans4040 123.030 km Reageer
zit de multie riem er nog wel op?
volg de leidingen vanaf reservoir ,dan kom je vanzelf bij de pomp
Volgens mij zit hier een electrisch-hyraulische pomp op, deze bevind zich in het rechter binnenscherm onder de koplamp. Stekkers op de pomp goed controleren op vocht, als alles ok is dan is vermoedelijk de pomp defect.
Postie 14.840 km Reageer
Bedankt Fordmannetje en Postie voor de reactie. Volgens het technisch boekje is het inderdaad en electrisch-hydraulische pomp. Nu dat ik weet waar ze zit ga ik controleren op vocht. Ik hou jullie op de hoogte. Nogmaals dank. Paul
PaulVerc Topicstarter 55 km Reageer
hoe heb je dan het vloeistofpeil gecontroleerd?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
