Ford Mondeo: stuurbekrachtigingspomp van ford mondeo 2010 'jankt
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdci 16_v cat
De stuurbekrachtiging maakt nogal een kabaal, nu heb ik het oliereservoir gecheckt deze stond goed op peil.
Omdat hij bij koud weer meer jankt als bij warm weer, besloten wij om de olie eraf te laten. Hierbij heb ik de
onderste twee leidingen van het stuurhuis los gehaald (een ijzeren leiding en een rubberen slang). Vervolgens
heb ik het stuur van links naar rechts gedraaid, zodat alle olie eruit komt.
Er kwam niet veel meer als een halve liter uit, dus ik denk dat ik niet alle olie eruit heb gekregen.
Maar vervolgens de leidingen terug gezet en de olie weer bij gevuld. Als ik in het reservoir kijk
en de motor start zie ik dat er in het reservoir gesproeid wordt, maar als ik het stuur onder belasting
op de grond van links naar rechts draai maakt hij meer herrie. Moet ik hem ontluchten of wat moet ik hiermee
aan?
Groet Paul
paul hofs
105 km
al 15 jaar lid
Wielen van de grond en altijd onbelast ontluchten.
Dus met draaiende motor een paar keer links en rechts sturen.
Dan is tevens te controleren of er een groot verschil in lawaai is met of zonder weerstand.
V snaar is goed op spanning
Vermoeden bestaat dat de pomp niet helemaal fijn is als de v snaar spanning goed is als deze zonder belasting geen lawaai maakt en met belasting wel.
kaleido 1 159.005 km Reageer
