Ford Mondeo: Stuurhuis vervangen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 20 DI
Hallo,ik moet bij een Mondeo 20DI van 2001 een stuurhuis vervangen,heb ik hier speciaal gereedschap voor nodig en hoeveel tijd gaat me dit ongeveer kosten,
Groeten Patrick,
demonne
660 km
al 23 jaar lid
ja 1 set sentreer pennen voor het sub frame die moet nl een stuk zakken een houten balk en een transmisie krik
stap 1 stuurkoppeling in wagen los halen nieuwe bout kopen
radiator met 2 split pennen,spijkers oid vast zetten ad boven zijde
wielen er af stab verbinding stokjes los aan de boven zijde
spoorstangen los
beplating onder z verw
radiator steunen los halen balk onder sub frame daar onder de transmissiekrik.
sub frame een stuk laten zakken nu kan de stuur koppeling van het stuurhuis gehaald worden
en de hydr leidingen vh stuurhuis gehaald worden nu kan het sub frame nog wat zakken en kan je met een ring sleutel vrij eenvoudig de 2 bouten vh stuurh los halen
voor de eerstekeer ben je wel +- 2.5a3 uur bezig suc6 dick
dick@home 1.440 km Reageer
Dick,bedankt ik ga er morgen aan beginnen,laat nog iets weten als het gelukt is
Groeten Patrick,
demonne Topicstarter 660 km Reageer
Dick,stuurhuis staat eronder,ging vanzelf met de uitleg die je hebt gegeven,nogmaals bedankt,
Patrick.
graag gedaan
