Ford Focus: Stuurkolom rechts (engels) ombouwen naar links ??
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2L ST170
Is het mogelijk om een auto uit england (stuur rechts) naar links te plaatsen.
Dus als ik zeg maar:
Een kompleet dashboard.
En ander stuurkolom
Etc kompleet overzet.
Alvast bedankt
Focus1998
365 km
al 17 jaar lid
mogelijk zal het wel zijn maar ik vermoed dat er nog wel dingen komen waar je tegen aan loopt als je bezig ben ik zou daar dus niet aan beginnen.
een punt is hoe zit het met de bedrading.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Ja dat klopt, het mide console zal wel goed liggen kwa bedrading, maar het dashboard en pedalen e.d. zal verlengd moeten worden.
Dus:
Gehele dashboard
stuurkolom
Bedrading
Pedalen plus gas/koppeling/rem
Ik heb er zowiezo goed de tijd voor want het kan bij mij vader op zijn werk in een loods gedaan worden, en ik heb nog een andere auto voor vervoer in de tussentijd.
Focus1998 Topicstarter 365 km Reageer
Zou eerst een wat foto's zien te krijgen van de motorruimte. Ik heb modellen gezien waar ook de accu naar de andere kant verhuist vanwege de rembekrachtiging.
Nog meer om te verplaatsen: rembekrachtiging, stuurhuis, ruitenwissers, zekeringenkast, accu en accubak?.
Dat gaat prijzig en heel, heel, heel veel werk worden.
oldford 117.985 km Reageer
Alles is anders voor: kabelboom, vloermat, zonnekleppen, buitenspiegels, dashbord, remleidingen, wisser op de achterklep, binnenspiegel, het schutbord is anders, koplampen......en nog veel meer.
moderator 32.365 km Reageer
Humz ja zijn wel wat dingen om nog na te kijken, echter ik heb een motorruimte gezien van een engelse ST170 en ie is helemaal gelijk aan een ST170 uit NL
Kan niet. Stuurkolom en aansluiting aan het stuurhuis is anders, remsysteem zit aan de andere kant en wat heb je nog meer niet gezien.
Ik zou er noooooooit aan beginnen.
alleen aan geld voor de onderdelen die je nog nodig zult hebben, kun je al een andere ST kopen vrees ik.
antig01 1.205 km Reageer
Ik weet genoeg bedankt voor de info, ik ga het niet doen :)
ik heb het ooit gedaan, bij een thunderbird uit 1960..... het is een gestrand project geworden.........
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
krijg je ook nog levensgevaarlijke situatie's van http://www.youtube.com/watch?v=LSl_0zP8D...
heb je misschien een hele speciale rede om dit te gaan doen ????????????
dirk2269 6.540 km Reageer
