Ford Fiesta: Stuurslot Fiesta gaat moeilijk eraf
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Hey mensen,
heb gisteren een fiesta uit 95 gekocht.
Probleem is echter dat het stuurslot erg moeilijk eraf gaat (waardoor ik nu al blaren op mijn wijsvinger heb)
Is dit stuurslot te verwijderen of hoe kan ik kijken of er iets mis mee is?
Hij valt trouwens ook redelijk vaak voor het stoplicht uit, nu heeft hij een tijd stilgestaan en is er zeer weinig mee gereden (87dkm in 12 jaar :S Boodschappenauto geweest ;) )
Kan het hieraan liggen of moet ik toch verder zoeken?
Michel1985
Het kan inderdaad dat het contactslot moeilijk draait, waarschijnlijk is het slot versleten.
Je kan als je de sleutel in stand 1 zet (radio kan dan aan, contact blijft uit) boven het contactslot een pennetje indrukken en dan kan je het slot eruit trekken.
De dealer kan een nieuw slot pas maken op je oude sleutel, tevens kunnen ze dan zien of de sleutel zelf niet erg versleten is.
Wat het afslaan betreft, je kan hem eens resetten door (als de motor warm is) de accu even los te maken (voor 5 minuten) dan weer aansluiten, motor starten en 2 minuten stationair laten lopen, daarna 1 minuut op 1500 a 2000 rpm.
Als dat niet helpt dan zou ik eens naar de dealer gaan om hem te laten controleren.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Bedankt voor de reactie :D
Probleem is dat ik de sleutel dus niet eens op contact krijg. Ik vermoed dat de sleutels te erg versleten zijn..
Ik heb vandaag de dealer een email verstuurd omdat er nog veel meer gebreken aan de auto zijn, zoals een oliespuitende uitlaat (zuigerveren?) en dat de auto (rechterachterwiel) begint te trillen bij een snelheid van 100 kmh
Tevens kreeg ik hem vanavond opeens niet meer gestart..
mvg
Michel Raeven
Michel1985 Topicstarter 55 km Reageer
Even een nieuwe sleutel laten maken en je probleem is over.
Een 'Forte' behandeling zal het motortje wel kunnen waarderen.
http://www.forte-nwe.com/NL/motor_MF.htm...
